Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A, TLV320DAC3101
pam5102a不能直接驱动1w的喇叭,有没有可以驱动1w 8Ω的喇叭的,信号和pam5102a一样
是的,然后i2s数据格式一样的,
最好有扬声器和耳机可以同时输出
按照您的需求,应该选集成amplifer的DAC才能达到1W。
对resolution有要求吗?可以看下TLV320DAC3101,DAC3100这两款都集成了class D amplifier,8ohm负载的话输出功率都达到1W以上。但是似乎24bit的,不知是否满足您的要求。
这个好像要配置mclk信号,我现在是在csr8670蓝牙上的方案,没有mclk信号,pcm5102a就没有这个信号,所以想找这个兼容的,这款应该不合适
