Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M, TAS5731
To: TI工程师
现在有个项目用到TAS5731M 芯片的PBTL 模式 22V供电 用4R 负载测试时功率超过50W 芯片就会烧毁 是什么原因呢 芯片里面不是有热保护和过载保护的么
PBTL 模式在22V供电,4欧负载的情况下 功率超过50W, 芯片就没输出 芯片无发热 表面无击穿现象,断开负载 测试channel 1-channel4 其中一个channel 无输出,其他3个都正常,连接负载的时候整体无输出。软件0X19 :0x3a, 0x25: 01 00 22 45. 其中 DRC 和EQ 都是关闭的。附件是原理图TAS5731M.pdf
