Other Parts Discussed in Thread: TPS3802
你好!在使用这颗芯片做一款功放的时候,调试、测试过程中遇到一个问题,使用过程中很容易进入保护状态 无输出,而且保护后不会自动解除,需要断电重新上电才会恢复;
出现保护的状态:1.先接通电源,设备打开的时候,接左声道音箱OK,再接右声道音箱,刚接上去就会右声道无输出,这象有时候会出现。
2.播放大动态音乐(DJ),最大音量的时候,会出现突然无输出(保护)。
请问一下TI工程师,此问题要怎么解决,谢谢
在发生过温或短路保护时,FAULT会拉低,功放会自锁保护,需要翻转RESET(或重新开机)才能解除保护,它不会自动恢复,因此,建议您测量下FAULT 管脚和 OTW_CLIP 是什么电平,以确认是不是这方面的原因
上传图片是先点击“回复”打开回复对话框,然后在回复对话框最下面一栏,如下截图,点击“插入”-->“图像/视频/文件”-->“上传”,然后选择需要上传的文件,最后“确认”就可以了
VDD pin、AVDD pin、GVDD pin使用的外部供电是吗?电路图中网络标号AVDD电压是5V是吗
PVDD是24V是吗?PVDD供电是使用的多少输出功率的电源供电的?
电路图其他地方我没看出什么问题,异常时,您可以实测一下各部分供电电压是否正常吗?
从上电到有输出,再到无输出,整个过程,TPA3221都不发热吗?
异常时,您实测各部分供电电压正常吗?
散热器是否与TPA3221接触良好,形成可靠导热?
RESET常拉高电平,应该不是这里的问题,因为RESET低电平复位,且开始已经有输出了
您可以检测下异常时,RESET、mute 管脚的电平吗?
