Part Number: PCM5102A
Other Parts Discussed in Thread: PCM5100
请教一下大佬们,soc输出的iis音频数据给到PCM5102A,PCM5102A再输出给外置车载功放,整条音频链路输出增益不够,外置车载功放增益已经最大了;有什么方法可以增大增益呢
您好,是否可以考虑再加一级功放呢。下面是音频运放的选型链接,可以参考下:
https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/audio/products.html
您好,运放没有抑制POP声的特性的,通常上掉电时序会导致POP声的产生。
按照您的描述, 我想我们可以先给系统的主电源上电,然后再给PCM5100 上电。
如果实际设计中,系统只能后上电,那么在PCM5100 上电时,可以将其处于standby状态(即XSMT引脚拉低),避免系统上电时产生POP声。
