用ads8509做音频信号分析仪的采样
Other Parts Discussed in Thread: PCM4201, PCM4204
检测输入信号的总功率和各频率分量的频率和功率,检测出的各频率分量的功率之和不小于总功率值的95%;各频率分量功率测量的相对误差的绝对值小于10%,总功率测量的相对误差的绝对值小于5%。(这个07年国赛音频信号分析仪一个指标wenku.baidu.com/.../93ca892e7375a417866f8ffa.html
在其它条件都满足的情况下,这个ad能满足这个指标吗?这个条件与ad的那些指标有很大的关系,具体是如何计算的?
这个ad的 是什么意思?
  • 你好:
            一个ADC如果是16位的,那么它的LSB为它的供电电压除以2的16次方就是它的LSB,就是指一个ADC最小能分辨出来的数据。比如数据为0.08但是LSB为0.1那么它就无法采集这个数据, ADC认为它是0。INL指的积分非线性,比如实际值为7.85,而它的LSB为0.01,Max INL为+-2LSB,即它的采样值为7.85+-0.01。而DNL指的是差分非线性。由于ADC的工艺,它的每个步进的LSB可能有一些差别,见下图:
    可以看到,当DNL过大的时候就会丢失数据,所以你所看到的ADC在采样16位时是不会丢失数据的。这个ADC SPEC并不是很好。你可以找到更好的。
    题目主要关注的参数是THD+N,如果你的THD+N比较高,那么你的谐波失真比较大,测出来的就不准。
    ADC是一个方面,对不同频率分量分析用的FFT算法也占很大一部分的作用。
  • 也就是说,主要是软件的算法来保证THD+N失真度足够小。
  • 你好:
                      ADC指标中也有THD+N的,你看下PCM4201和PCM4204,用在专业音响设备里的。
