Other Parts Discussed in Thread: PGA2311
请问PGA2311在正常工作的时候发热量怎样。谢谢
这款运放的静态电流不大,并且也不是高供电电压,大电流输出的,所以总的功耗应该不是很大,奇怪的是这款器件的datasheet给出了theta Jc的值,一般datasheet给出的theta Ja的值,根据热阻可以计算下结温大小。你问这个问题是否在使用过程中发现发热量很大?
不知道怎么计算,按pdf接,目前发热量比较大,手能够放上去,时间长了,明显觉得热。烫
使用公式TJ= PD*( RθJA) + TA 来计算芯片的结温,TA指的是环境温度,Pd指的是芯片的功耗,RθJA为热阻。
