Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2
准备用TPA3116D2做个功放,想请教两个问题:
1. 音频 输入源是手机耳机输出,或者DSP的I2S经过DAC的信号,用3116D2做功放,需要在3116前级加运放吗?有没有前置放大对音质有多何影响?
2. 3116D2的规格书参考电路输出电感是10UH,但是评估板实物是22UH,哪个更合适?这个差异对音质和功率有何影响?
这颗IC有36dB的增益,所以可以不需要前置放大器,至于有无的区别,就要看实际的要求了。
电感大,纹波小,截止带宽低,但是尺寸较大。
非常感谢回复!
但我还是不太明白,我看到市场上有些功放板是有加运放的,有些没有加运放,功放都是3116D2,那最后的效果区别在哪里呢?
电感大,纹波小,截止带宽低,但是尺寸较大。-------是不是意思就是在体积允许的情况下,电感越大越好?我用的是4欧的喇叭,最好是多大的电感?是基于什么原
则去选择的呢? 谢谢!!!
