Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R
问题1:
ADS1292R通道1是呼吸,通道2是心电,提供一下原理图。
问题2:
我们现在想把心电和呼吸的23位数据压缩成16位的,咱这有没有相应的算法?
问题3:
我们现在只能用两电极在抗干扰方面能不能提供一些例程或者方式,我们现在遇到的主要问题就是人体佩戴的心电基线漂移,呼吸波形幅值小.
问题1:
问题2:
问题3:
1. 可在TI主页下载一个ADS1292R评估板的手册看看,里面有完整的原理图;
2. 没有现成的算法,只能自己开发了。有个建议,仅供参考:对于心电数据,可直接丢掉低8位,只保留高16位。这样做的代价只是使噪声增加至12.2uVpp,仍然可以满足大部分相关标准要求。但这个噪声水平对呼吸信号就太大了,因此呼吸信号不能这么处理,可以考虑先加高通滤波,滤除里面的直流成分,滤除直流后,由于呼吸信号幅度很小,高位应该大部分是零,建议丢掉高位;
3. 采用交流脱导检测可能会改善基线漂移;呼吸波形可以通过在一定范围内增加激励电流来提高信号幅值。
