THS8200 行场同步输出丢失 急!!
遇到一个上电启动后8200无输出的概率性问题,请帮忙分析。
上电后8200撤销复位,然后配置为固定输出1080p60,接着给出bt1120信号。这时有概率性8200输出无行场信号;或有一个18k的行信号,无场信号。
对上述顺序修改,尝试把bt1120信号先给出,再配置8200,概率依旧。
出问题的现象能保持住,此时,如果复位8200,重新配置后可以工作正常;或8200不动,关闭bt1120时钟,重新使能也能正常。
请帮忙分析什么可能导致此问题,这个片子已经应用近两年,之前未遇到过此问题,电路上基本一致,程序上区别是本次上电后分辨率直接固定为1080p60。驱动配置也是从官网下载的,之前已经多次使用过。
