Other Parts Discussed in Thread: ADS1232, ADS1230
电路图如附件所示,在使用中,ADS1232经常烧坏,这是为什么呢?
1. 输入接固定直流电压,工作时用万用表量一下各管脚电压,看看是否在手册标注的范围内。
2. 把R4,R5两个电阻拆掉,看看情况有没有好转。
3. 从手册上看,晶振并没有通过电容接地。是否你买的晶振有电容接地的要求?不过就算接地,也应该接模拟地吧?
建议:
1.可以先与好的芯片做阻抗比对。
2.用示波器需要确认一下AVDD,DVDD,模拟输入等Pin脚的电压是否有超出最大耐压。
我在使用ADS1232的过程中也经常碰到过损坏现象,个人感觉如下:
1. ADS1232的端口输入保护电路比较脆弱,一般都是从11,12脚或者22,23,24脚窜入的尖峰EMI或者浪涌脉冲造成其损坏,尤其以22,23,24居多。
2. 建议R6,R7在1K左右,且前面加抗EMI器件,如果可能的话,建议对地和电源加钳位二极管
3. 建议在22,23,24脚串入一个100~200欧姆电阻,对地加47P~100P电容,后面再加EMI器件。
4.建议将芯片的模拟地,数字地,模拟电源,数字电源共用一个,将芯片周围划为模拟区,再统一单点连到CPU部分的电源和地上。(两者的地最好通过磁珠相连,而不是普通电感,切记!)
5.布线的时候,尽量缩短CPU和22,23,24脚的连线
6.有条件的话,将上述模拟区用屏蔽罩整个罩上。
7.注意,ADS1232有一种慢慢损坏现象:比如转换结果慢慢漂移,或者结果突然变化很大,而检查前端输入无任何问题。
8.继电器等容易产生火花干扰的设备一定要远离芯片。
9.同样TI产的ADS1230似乎好些,可以尝试代换。分辨率20bit, 最小增益64倍,价格也便宜几乎一半!
