AD1247如何进入睡眠低功耗模式
Other Parts Discussed in Thread: ADS1247
为了使AD1247进入睡眠模式以降低功耗尝试了以下两种方法:
     1、将START置为低电平 ,但是至低电平后电流没有变化;
     2、通过SLEEP指令,这个进入睡眠后AD1247的确不工作了,唤醒之后正常工作但是电流依然没有变化;
请问:1、上边的2种现象有没有问题?
            2、如何降低AD1247的功耗?
  • 确实是这两种方法使得ADS1247进入低功耗状态,但是低功耗状态下,供电电流很小,不应该不发生变化。
    通过sleep指令进入低功耗状态之后,ADS1247不工作,在不唤醒之前,这时候电流是否有变化?
    还有一种可能就是在进入低功耗模式之前,是否有进行calibration command指令,因为只有等calibration command指令完成,才能进入低功耗。
    或者直接通古DRDY引脚判断calibration command是否完成,DRDY=Low说明calibration command完成。
