Other Parts Discussed in Thread: ADS8361
我现在在使用这款ADS8361采集芯片,请问,当输入不接的时候,输出端的时序竟然有波形出来,有6万多,我感觉是不是芯片有问题?当没有输入信号,输出端竟然有波形,而且还是一个很宽的高电平,但是每20个脉冲,输出端波形一致,感觉是不是哪里出问题了?请大牛解答下,谢谢!
您这里指的时序是什么时序?还没输入信号,所以应该不是指的串口时序。
上电时序的话,这款没有特别注意的上电时序要求。
建议先检查硬件电路,EVM user's guide 有给出原理图:http://www.ti.com/lit/ug/slau094a/slau094a.pdf
驱动需要麻烦自己写,TI这边没有给出参考代码。
然后给出合理的输入信号,以及决定使用内部参考还是外部参考,使用外部参考的话,注意REFOUT 可直接悬空。
板子上电运行后就把cs置低,然后定时中断输出20个脉冲,在第一或第二个rd和con连在一起置高,两个脉冲后再置地,我是大概这样时序,,就出现那个现象
你好,能不能再帮忙 看下问题?我把时序图发到帖子里了,请帮忙看下,谢谢!!!
