Other Parts Discussed in Thread: ADS1256
采用spi控制ads1256,波形见附件,sclk频率为400k,数据为0x53,0x00,0xe0,理论采样速率会变更为15k,可以通过drdy引脚看到采样频率,但示波器看到的drdy信号一直为30k,实在不清楚问题在哪里,求大神指导下
应该是因为在您的这个时序里SPI的时钟周期等于8 CLKIN的周期。 datasheet中是按照4CLKIN周期计算的。
ADS1256的时序中的SCLK period 的最小值是4个CLKIN周期,这个不是指最小么,然后说我要把SPI的时钟设置成这个?
CLKIN为7.68M,那么4个CLKIN的时钟不是应该是1.92M的频率么,我给的是400kHz,怎么是8个CLKIN呢,我没算明白,还是我没看明白datasheet,谢谢指教
CLKIN的时钟为7.68M,那么4个CLKIN的时钟不是应该是1.92M的频率么,我给的是400k的频率,这个怎么成了8个CLKIN,是我没算明白,还是没看明白datasheet,谢谢指教
