ADS1278 和 ADS1298 作为普通ADC,哪款更好?
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, ADS1298
1.  ADS1278 和ADS1298两款的价格差不多,1298可用于ECG,若作为普通ADC用,从性能指标上(如低噪,抗扰,有效分辨率等)分析的话,哪款更优?
2. ADS1278有四种工作模式( 高分辨率,高速 ,低功耗,低速),每种模式下对应一个数据率,从资料上看数据率是好像是固定的,能不能实现可调呢?另外,这四种模式的本质区别只是数据率吗?还是有其他方面的差别?
3. ADS1278在资料中图80所示 可以连接4个ADS1278(两对菊链),那就是总共32个通道,这种情况下会不会限制工作模式?因为每种工作模式下的最多通道数有限制,假如 在低速模式下,最多可有106个,这种情况下肯定是能实现。但在其他模式下,最多只能有21个通道,明显就不行了!
谢谢专家的解答
