Other Parts Discussed in Thread: TS5A23159, TS3L500, TS3L301
TS5A23159 1-W DUAL SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V 2-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER 但仔细看DATASHEET,只是存在状态转换,不存在高速开关状态,不知道我的理解是不是对的?谢谢!
这个IC,今天做安规认证的时候,安规人员问我,这个IC是不是存在频率问题?
谢谢您的回复:
目前我们的应用是做触发开关,用来作差分信号传输,电路中也不存在频繁转换过程,所以频率应该是很低的.您说的100MHZ带宽是指?
TS5A23159的低导通电阻,极好的THD+N以及宽带宽的特性决定了它主要应用在audio上,所以这里的带宽主要针对的是音频信号。 如果您需要差分信号开关,您可以选择8通道的差分信号开关TS3L500,或TS3L301等,您可以根据应用中数据位数来正确选择。
