Other Parts Discussed in Thread: LDC1000EVM
请教专家:
根据 视频 和 LDC1000 Quick Start Guide 了解到.设定传感器频率和最大,最小Rp很重要.但是我在用 LDC1000EVM 连接我自己绕制的线圈做测试时发现.只要在一定的范围内改变这三个数值,都可正常探测,只是改变不同的Rp会有不同的接近值和不同的探测距离,精度.而改变频率这些似乎没影响.只是频率过高时不能探测.请问这样的改变有问题吗?能解释为什么吗?
请教专家:
谢谢Sunny Qin 您的解答.
是不是可以这样认为:在一定距离的测量范围内.如果我只要求测量目标的相对变化率.不要求具体的数值.设定的最大最小Rp值.只要使得测量值不超界.则两个Rp值越接近得到的精度会越高呢?
恩,您的理解是对的。
但是我们要注意保留一定的余量,因为Rp存在温漂,要考虑温漂的余量,datasheet中11-12页对Rp如果选择作了详细的讲解,请您参考一下!
如果回答解决了您的问题,请点击“是”,谢谢!
