Other Parts Discussed in Thread: ADS7864
根据ADS7864的手册,HOLDX引脚拉低启动一次转换,这里所说的转换应该可以说成是采样。但是,AD内部开始一次新的转换时,BUSY引脚电平变低。这里所说的转换不应该说是采样了。是不是先是采样,然后才是转换,也就是说HOLDX的下降沿先于BUSY的下降沿?两个下降沿之间的时间间隔是固定的吗?
你好,
1. AD的正常工作逻辑确实是先采样,后转换。但是此处在HOLDX引脚置低之前,其实A,B,C三个通道的采样电容一直在进行采样操作,当HOLDX引脚置低后,采样电容前的开关断开,采样电容不再与采样信号相连,但保持了断开时刻的信号值,随即进入转换的操作。在转换完成后,采样电容重新进行采样(信号对采样电容充电),即datasheet中t4的时间。下一个HOLDX置低后,再一次进入转换周期,,,周而复始
2.BUSY引脚是AD芯片内部产生的信号,在正常的工作状态下,确实是滞后于HOLDX的下降沿,两者之间的间隔取决于t11和下一个HOLDX信号的出现时刻,并不固定,详细可以参照datasheet中14页BUSY部分的描述
