Other Parts Discussed in Thread: ADS1292
我的寄存器配置如下:
ADS1292_REG[ID] = ADS1292_DEVICE;//ID只读 ADS1292_REG[CONFIG1] = 0x00; //0000 0aaa [7] 0连续转换模式 [6:3] 必须为0 ADS1292_REG[CONFIG1] |= Ads1292_Config1.Data_Rate;//[2:0] aaa 采样率设置采样率 ADS1292_REG[CONFIG2] = 0x00; //1abc d0e1 [7] 必须为1 [2] 必须为0 [0] 设置测试信号为1HZ、±1mV方波 ADS1292_REG[CONFIG2] |= Ads1292_Config2.Pdb_Loff_Comp<<6; //[6]a 导联脱落比较器是否掉电 ADS1292_REG[CONFIG2] |= Ads1292_Config2.Pdb_Refbuf<<5; //[5]b 内部参考缓冲器是否掉电 ADS1292_REG[CONFIG2] |= Ads1292_Config2.Vref<<4; //[4]c 内部参考电压设置,默认2.42V ADS1292_REG[CONFIG2] |= Ads1292_Config2.Clk_EN<<3; //[3]d CLK引脚输出时钟脉冲? ADS1292_REG[CONFIG2] |= Ads1292_Config2.Int_Test<<1; //[1]e 是否打开内部测试信号, ADS1292_REG[CONFIG2] |= 0x81;//设置默认位 ADS1292_REG[LOFF] = 0x10;//[7:5] 设置导联脱落比较器阈值 [4] 必须为1 [3:2] 导联脱落电流幅值 [1] 必须为0 [0] 导联脱落检测方式 0 DC 1 AC ADS1292_REG[CH1SET] = 0x00; //abbb cccc ADS1292_REG[CH1SET] |=Ads1292_Ch1set.PD<<7; //[7] a 通道1断电? ADS1292_REG[CH1SET] |=Ads1292_Ch1set.GAIN<<4; //[6:4]bbb 设置PGA增益 ADS1292_REG[CH1SET] |=Ads1292_Ch1set.MUX; //[3:0]cccc 设置通道1输入方式 ADS1292_REG[CH2SET] = 0x00; //abbb cccc ADS1292_REG[CH2SET] |=Ads1292_Ch2set.PD<<7; //[7] a 通道2断电? ADS1292_REG[CH2SET] |=Ads1292_Ch2set.GAIN<<4; //[6:4]bbb 设置PGA增益 ADS1292_REG[CH2SET] |=Ads1292_Ch2set.MUX; //[3:0]cccc 设置通道2输入方式 ADS1292_REG[RLD_SENS] = 0X00; //11ab cdef [7:6] 11 PGA斩波频率 fMOD/4 ADS1292_REG[RLD_SENS] |=Ads1292_Rld_Sens.Pdb_Rld<<5; //[5]a 该位决定RLD缓冲电源状态 ADS1292_REG[RLD_SENS] |=Ads1292_Rld_Sens.Rld_Loff_Sense<<4; //[4]b 该位使能RLD导联脱落检测功能 ADS1292_REG[RLD_SENS] |=Ads1292_Rld_Sens.Rld2N<<3; //[3]c 这个位控制通道2负输入 用于右腿驱动的输出 ADS1292_REG[RLD_SENS] |=Ads1292_Rld_Sens.Rld2P<<2; //[2]d 该位控制通道2正输入 用于右腿驱动的输出 ADS1292_REG[RLD_SENS] |=Ads1292_Rld_Sens.Rld1N<<1; //[1]e 这个位控制通道1负输入 用于右腿驱动的输出 ADS1292_REG[RLD_SENS] |=Ads1292_Rld_Sens.Rld1P; //[0]f 该位控制通道1正输入 用于右腿驱动的输出 ADS1292_REG[RLD_SENS] |= 0xc0;//设置默认位 ADS1292_REG[LOFF_SENS] = 0X00; //00ab cdef [7:6] 必须为0 ADS1292_REG[LOFF_SENS] |=Ads1292_Loff_Sens.Flip2<<5; //[5]a 这个位用于控制导联脱落检测通道2的电流的方向 ADS1292_REG[LOFF_SENS] |=Ads1292_Loff_Sens.Flip1<<4; //[4]b 这个位控制用于导联脱落检测通道1的电流的方向 ADS1292_REG[LOFF_SENS] |=Ads1292_Loff_Sens.Loff2N<<3; //[3]c 该位控制通道2负输入端的导联脱落检测 ADS1292_REG[LOFF_SENS] |=Ads1292_Loff_Sens.Loff2P<<2; //[2]d 该位控制通道2正输入端的导联脱落检测 ADS1292_REG[LOFF_SENS] |=Ads1292_Loff_Sens.Loff1N<<1; //[1]e 该位控制通道1负输入端的导联脱落检测 ADS1292_REG[LOFF_SENS] |=Ads1292_Loff_Sens.Loff1P; //[0]f 该位控制通道1正输入端的导联脱落检测 ADS1292_REG[LOFF_STAT] = 0x00; ADS1292_REG[RESP1] = 0X00;//abcc cc1d ADS1292_REG[RESP1] |=Ads1292_Resp1.RESP_DemodEN<<7;//[7]a 这个位启用和禁用通道1上的解调电路 ADS1292_REG[RESP1] |=Ads1292_Resp1.RESP_modEN<<6; //[6]b 这个位启用和禁用通道1上的调制电路 ADS1292_REG[RESP1] |=Ads1292_Resp1.RESP_ph<<2; //[5:2]c 这些位控制呼吸解调控制信号的相位 ADS1292_REG[RESP1] |=Ads1292_Resp1.RESP_Ctrl; //[0]d 这个位设置呼吸回路的模式 ADS1292_REG[RESP1] |= 0x02;//设置默认位 ADS1292_REG[RESP2] = 0x00; //a000 0bc1 [6:3]必须为0 [0]必须为1 ADS1292_REG[RESP2] |= Ads1292_Resp2.Calib<<7; //[7]a 启动通道偏移校正? ADS1292_REG[RESP2] |= Ads1292_Resp2.freq<<2; //[2]b 呼吸频率设置 ADS1292_REG[RESP2] |= Ads1292_Resp2.Rldref_Int<<1; //[1]c RLDREF信号源外部馈电? ADS1292_REG[RESP2] |= 0X01;//设置默认位 ADS1292_REG[GPIO] = 0x0C; //GPIO设为输入 [7:4]必须为0 [3:2]11 GPIO为输入 [1:0] 设置输入时,指示引脚电平,设置输出时控制引脚电平由于这样看不是很方便,所以我打印了一下写进寄存器的数据和读取到的寄存器数据,可以按顺序对照看一下
Write: 0x73, Read: 0x73 Write: 0x02, Read: 0x02 Write: 0xE1, Read: 0xE1 Write: 0x10, Read: 0x10 Write: 0x20, Read: 0x20 Write: 0x00, Read: 0x00 Write: 0xEC, Read: 0xEC Write: 0x0F, Read: 0x0F Write: 0x00, Read: 0x02 Write: 0xF6, Read: 0xF6 Write: 0x03, Read: 0x03 Write: 0x0C, Read: 0x0C。那么问题来了,在Write:0x00这一行,对应的是LOFF_STA寄存器,但是在我拔下导联线和连上导联线时,读取的寄存器值基本上都是0x02,不符合常理。我想问一下关于导联是否脱落的检测是否是通过读取这个寄存器判断的,如果是,为什么会出现这样的问题?
