Other Parts Discussed in Thread: ADS5474
在SLAU247文档中有关于ADS5474的开发板电路,第22页中输入信号经过两个ETC1-1-13变成差分信号输入ADS5474,这里采用了2个39欧电阻,而ADS5474输入阻抗为1000欧,这样相当于1000欧并联78欧得到72欧,与输入阻抗50欧不匹配啊?请问是不是哪里算的不对?
其实官网有这个资料, 可以去下面的网址看看
你看一下slau194a.pdf文档。
评估板的使用,里面有原理图。后面还有两个10欧姆的电阻
slau194a文档我看了,后面两个10欧电阻不是用来匹配阻抗的,而是吸收内部开关瞬变时产生的电荷,它和slau247的区别是前面增加了L7,、C88、R31、R32几个器件,是用来匹配阻抗的,但在一般情况下也不安装,因为端接电阻已经在前两个奈奎斯特带宽达到了50欧的阻抗,不知道这是怎么测算出来的?
那两个电阻是滤除glich噪声的,同时在阻抗匹配时也要参与运算
这两个电阻加起来只有20欧,相当于1020欧并联78欧,还是72欧左右,我想问slau194a那个阻抗图是怎么测的?用什么方法?
应该是39+39+10+10=98,然后和1000并联吧,大约90左右
