Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI, TUSB320
贵司的TUSB320LAI中的0x08寄存器中的[5:4] Audio Charge through accessory - 500mA指的是何种芯片处于何种状态?与[3:1]中的Audio Charge thru accessory有何区别?另说明书中显示UFP支持Audio accessory,需如何写寄存器能实现相应配置?望给予解答,谢谢
0x08寄存器中的[5:4] 指的是TUSB320作为device而不是host时的电流模式。
500mA就是指的TUSB320 audio charge模式。
与[3:1]中的Audio Charge thru accessory是对应的。
补充一句,这里的500mA是值得通过audio adapter充电能够提供的电流大小。
A: 如果是Audio accessory,那么寄存器0x08 [3:1]就需要配置成100了
首先谢谢你的回答,但是说明书上显示0x08寄存器只有硬件自行更新,软件只能读取的功能,貌似不能通过I2C软件进行配置。还有其他可设置的吗?
