Other Parts Discussed in Thread: DS25BR101, DS25BR100, THS4520
求推荐一款单端转差分的驱动芯片,驱动距离可以达到6米。
能详细说明下应用吗?单端是什么电平标准的信号,差分信号呢,LVDS,LVPECL还是其他?
单端没有限制,其实驱动芯片可以是单端转差分,也可以是差分转差分,是从FPGA出来240路单端或差分信号,驱动芯片只是增加传输距离,所以要求驱动芯片的输出电流要足够大,输出为LVDS,输入没有限制,电平是3.3V。
那可以考虑DS25BR100或者DS25BR101,可支持的差分输入LLVDS, LVPECL,3.3V CML,关于驱动距离的话,因为它是和data rate成反比的,可看下数据手册中有关data rate和cable length的曲线。
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds25br100.pdf
如果考虑单端转差分,或者差分转差分,那全差分运放也可以实现,并且有些输出电流满足50mA以上,比如THS4520。qian zhang5 说:有没有输出电流大于50mA的单端转差分或者差分转差分驱动芯片。
所以还是需要看实际应用,像你说的,驱动距离要6米,就主要考虑随着距离的延长,data rate的限制,信号有无衰减,就得考虑redriver/Equalizer这类器件了。
