Other Parts Discussed in Thread: LMH0070
普通的LVDS 18bit或者24bit 可否输入LMH0070转SDI
LMH0070是并行5 bit LVDS 输入,您这里指的18bit是不是指的18bit RGB?
是的,就是普通PC输出的LVDS。可以接入吗,如果不行我该如何处理,或者有没有HDMI转SDI的方案,谢谢
如果18bit RGB,那么可以考虑使用LVDS transmitter,将18bit RGB转换为LVDS,然后通过SDI serializer将LVDS转化为SDI。
同样,如果HDMI转SDI的方案,多了一个步骤,就是先将HDMI receiver将HDMI转化为RGB,然后和上面方案一样。
我的是3通道的lvds 外加一个时钟,这个芯片要输入5通道外加一个时钟。3通道的LVDS可以直接输入到芯片转换吗,如果需要转换可否推荐一个方案。谢谢。
