Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM642, DP83640, DP83640T-EVK
利用TMS320DM642和DP83640组合和计算机进行网络通信,网络接口为RJ-45接口,测试功能正常的板卡CCS运行结果如图所示,现板卡CCS运行结果只能到倒数第二行,老师给的意见是硬件电路有问题,但是对比正常的板卡与异常板卡,芯片周边电阻一样,网络芯片晶振没有异常,希望能给予指点!
利用TMS320DM642的EMAC模块和DP83640网络芯片和计算机进行网络通信设计,网络芯片接口为RJ-45接口,好使的板卡设计最后CCS运行结果如图1所示,不好用的CCS运行结果没有最后一行结果,两块板卡用的同一个程序,老师说很有可能是硬件问题,但是对比了两块板卡芯片周边的电阻值都是一样,网络芯片的晶振也测试了没有问题,供电电压也没有问题,现在没有什么思路了,希望能指导一下,谢谢!
DP83640的硬件的话,建议参考demo板的电路http://www.ti.com/tool/dp83640t-evk
或者先检查晶振是否起振,各个引脚电压是否正常。
有关CCS运行的问题,建议去DSP 版块去咨询,或者参考下FAE分享的这个帖子:
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/52243.aspx
晶振我检查了,因为采用的MII接口,使用的是外部晶振25MHZ,用示波器检查了没问题,后面和老师讨论感觉是网络芯片复位的问题,复位我用的是FPGA提供信号,复位信号应该怎么测量?可以用示波器观察吗?
