我需要2路的电平转换芯片,一端是coms电平,一端是ttl电平,要双向转换,3.3-5v,请问有什么芯片可以选择,最好是自动双向的,不用控制方向的。或者是那种类似于74hct245的总线收发器,但我只需要2路的
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, TXB0102
TXS0102或者TXB0102都可以,注意二者能够支持的最大data rate是否满足您的需求。
我用了txs0102,但是发现有错数据,这个芯片AB口上是否要加上拉/下拉电阻?或者是驱动能力不足,所以造成的这种有乱数据?还有我的一端是gpio口,另一端是ttl电平的,不知是否可以
