Other Parts Discussed in Thread: LMK00308
需要出多路100M PCIe时钟,单个LMK00308的路数不够,想要用前一个buffer的输出作为下一个buffer的输入,请问这样OK吗?
LMK00308是8路单端输出或者4路差分输出,您需要几路什么电平的输出?后面可考虑加一个时钟扇出器件。
LMK00308不是八路差分输出吗?...
我需要九路100M Hz,要求零延时,但是听说是两个buffer的PLL频率不能相等,请问是否有这个说法?
还有就是LMK00308的输出频率多少好像是不能设置的,请问是不是厂家在芯片里已经设置固定了?
LMK00308是一个buffer,就是输入多少,输出就是多少的。没有频率变换功能
LMK00308有几百ps的传输延迟。
如果要0延迟,就不要级联使用。
最好用一个1出2的buffer,然后2个输出作为两个LMK00308的输入,这样的输出延迟能近似相等
恩 一共两个bank,每个bank是4路差分输出,所以一共支持8路差分输出。
这是一款时钟buffer,不是时钟发生器,所以输出频率是和输入频率相等的。
您说的两个buffer的PLL频率不能相等,应该指的是内部集成两个PLL的时钟发生器,VCO频率范围不等。 不是这款。
不是还支持晶振输入吗?我看有的是25M晶振输入,100M时钟输出,这个是固定的四倍频吗?
