准备用buffer芯片(SN74LVC1G17)提高一个低频控制信号的驱动力,整个线路大约50cm,请教该buffer芯片是放在源端还是终端?谢谢
您好,通常为了减少信号反射,逻辑芯片的传输线长度尽量控制在20cm以内。
所以对于您的应用,50cm的话,在最远靠近终端20cm的地方加上buffer,但是源端传输30cm的话,不能保证信号不发生反射或损耗。
所以我认为要么选一款redriver,要么加两片SN74LVC1G17。 可以实际验证下。
是一个LED灯控制信号,控制LED灯的亮/灭。走线分了两部分,一部分是PCB内走线,大约20cm,走线到板卡边缘连接器;另一部分走线是外部导线走线,大约30cm,连接到一个LED上。
