Other Parts Discussed in Thread: LMK02002, LMK04000, CDCE925, CDCE62002
我做外扩AD用的,要求,能够提供1M到30M的时钟信号,要求时钟精度高,至少能够有两个时钟输出,一个产生高一点的,给AD和FIFO的输入端,另一个提供给DSP和FIFO的输出端。
选择时钟的话,需要你给出具体的输出频点,以及输出电平格式。
如果你需要的LVCMOS电平,并且输出两组独立可变频率的话,可以看看CDCE925. 内部两个独立的VCO,可以实现两组频率独立可调,并且每组两个输出,刚好满足的要求。
