Other Parts Discussed in Thread: LMK04906, LMK04000
请教一下,LMK04906只使用PLL2,单板电路是不是可以直接悬空FBCLKIN、CLKIN和CPOUT1?(不使用0-delay)多谢~
板上默认的应该是VCC通过LP3878给LMK04906供电的。你有没有改过?
另外你查下VccCLKPlane和VccAuxPlane有没有对地短路?
如果都短路了,那看下是不是LP3878坏了;如果后面2个没有短路,那可能是LMK04906坏了。
谢谢。另外两路电源正常,只有PLLPlane。没有动过LP387。该路的滤波电容,我都拆掉了。还有那里可能造成电源短路吗》?
1. 从原理图上看,VccPLLPlane、VccCLKoutPlane、VccAuxPlane是连接在一起的,若是电源对地短路的话,VccPLLPlane、VccCLKoutPlane、VccAuxPlane应该都同时对地短路;
2. 建议测量一下VccPLLPlane、VccCLKoutPlane、VccAuxPlane这3者是否联通;
3. 若是VccPLLPlane、VccCLKoutPlane、VccAuxPlane这3者已经不再联通,有可能是VccPLLPlane路径电流过大,导致VccPLLPlane路径烧断 。
