https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/993715/dsp-ic-suggestion
我自己是 Simran Thakur、担任硬件设计工程师。 我们需要您的建议来选择 DSP IC 评估套件以取消麦克风和扬声器之间的声音反馈。 因此、我们可以根据项目要求在小型外壳中安装麦克风和扬声器。
Simran、您好!
您可能有兴趣了解 C55x、C66x 或 K2G 处理器。 TI 在此处提供参考设计:
TI 参考设计库
通过快速搜索、我发现这些参考设计可能很有趣。 请随时运行您自己的搜索、查看您是否遇到了其他问题:
采用 TMS320C6657实现高效 OPUS 编解码器解决方案的 TIDEP0036参考设计|德州仪器 TI.com
TIDEP0069 66AK2Gx DSP + ARM 处理器音频处理参考设计|德州仪器 TI.com
适用于基于语音的应用的 TIDEP-0088音频预处理系统参考设计|德州仪器 TI.com
适用于基于语音的应用的 TIDEP-0077音频预处理系统参考设计|德州仪器 TI.com
TIDA-01589具有降噪和回声消除功能的高保真、近场双向音频参考设计|德州仪器 TI.com
Nick
Simran、
有很多 DSP 可用于实现 AEC。 实现此操作的最常用 DSP 是 C6748和 C6747 DSP、这是一款低功耗且具有良好外设集成度的 DSP。 如果您需要较低性能的 DSP、则还可以使用16位 C5517和 C5535器件。 我们在此平台上支持的当前 AEC 解决方案来自 ADT。 此处讨论了 AEC-HD 的性能:
https://www.adaptivedigital.com/hd-acoustic-echo-canceller/
您可以使用该 AEC 解决方案检查这些内核的性能、以便进行选择。
Rahul
