1.您能给我介绍一些非接触式红外温度传感器吗?
2.我 还在寻找与该传感器连接的 TLV333参考设计。
Manoj Hiwarkar
您好、Manoj、
我注意到以下通过 E2E 讨论 TMP006和 TMP007传感器的 py。
https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/898277?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tmp007
TMP007 (和 TMP006)于2017年(而非最近)停产。 PDN 于2017年12月6日发布、未提供终身购买。
此时您应该已通过分销商收到 PDN。
我们没有其他类似的红外传感器、但我们也有许多其他温度传感器-您可以从此处查看所有传感器并选择适合您的传感器:
http://www.ti.com/sensors/temperature-sensors/overview.html
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Temp/tmp006.pdf
您将需要找到 基于红外热电堆传感器的传感器。 然后、我们可以帮助您回答有关 TLV333的问题。
最棒的
Raymond
我发现很多 ZTP-148SR 就是其中之一。 我还随附了数据表。 你能提供帮助。
e2e.ti.com/.../Thermopile-Infrared-Sensor-_2D00_-ZTP_2D00_148SR.pdf
您好、Manoj、
我不是传感器应用工程师。 我认为、最好您能够在我们的传感团队中发布另一个查询。
典型的热电堆传感器具有宽带%透 射率与波长响应(我在数据表中看到错误、波长轴在第4页上为 um 或 kOhm)。 为了测量表面温度或人体温度、传感器的前端具有窄带光学滤波器(因此测量电路可切断来自"加热"物体的其他有害红外反射)。 此外、此类传感器的视场也很窄。
如果您能够在线找到 TMP006或 TMP007用户手册、则可以了解如何以光学方式对其进行配置。 我已经尝试过我们的网站、这些数据不再可用。 我还检查了 Mouser 和 DigiKey、传感器信息不再可用。
最棒的
Raymond
您好、Manoj、
有人告诉我、我们目前没有非接触式温度传感器。 您可能能够在市场上找到其他传感器。 非接触式温度传感器目前在市场上非常流行、如果您找到专门用于该应用的传感器、它将是最佳选择。 我不建议弄清楚红外热电堆感应测量所需的光学组件(成本高昂)、除非您想做得更好或符合学术利益。 换言之、购买专为非接触式温度测量定制的热电堆传感器。
如果您需要其他助理、请告知我们。
最棒的
Raymond
您好、Manoj、
您可能需要阅读以下内容:
e2e.ti.com/.../Amphenol_2D00_Thermopile_2D00_IR_2D00_Sensor_2D00_060515_2D00_web.pdf
Kai
您好、Manoj、
我们是否要结束此调查? 我们已开始另一个有关该主题的查询。
我昨天在 TLV333参考原理图搜索中找到了另一个热电堆传感器、请参阅随附的链接。
https://www.azosensors.com/equipment-details.aspx?EquipID=1369
最棒的
Raymond
