器件型号:LMV932-N 主题中讨论的其他器件:LMV932
大家好、团队成员。
客户询问我的问题如下。
如果电流从负载流向运算放大器输出、LMV932942是否能够正常工作、如下面所示的蓝色线
根据客户、其电流为8mA。
问题1. 这个问题吗? IC 是否正常工作?
问题2. 是否有任何信息表明电流会造成 IC 损坏的程度?
Takahashi-San、您好!
该器件在8mA 时应该正常。 此设置称为"灌电流"。 放大器的输出能够 将电流从输出节点传递到 GND。
您的客户需要注意的是、在这种情况下、放大器的输出电压将受到限制。 换言之、放大器尝试灌入或拉取的电流越大、输出电压就越远离电源轨。 这是因为当您接近电源轨时、放大器的灌电流或拉电流能力会变得越来越差。
您需要向客户了解他们期望在输出端看到的电压。 然后、使用数据表的图6、如下所示。 此图将让您了解运算放大器在给定条件下是否能够灌入所需的8mA 电流。
如果您有任何疑问、请告诉我。
Daniel
