主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
我想使用中断/通知来接收或发送 CAN 消息。
如果我使用 MessageBox 1、我已经使用 Halcogen 为 canREG3上的 Msg1链接"启用 Int "和"高优先级"接触点。
我可以
canEnableStatusChangeNotification (canREG3);
以及有的
canMessageNotification (节点、MessageBox)
适当组装。
canMessageNotification()上的断点永远不会触发,因此不会发生中断。
这些东西目前在轮询时可以正常工作、因此我知道数据是由 Rx 板发送和接收的(两个轮询)。
我可能缺少中断路由功能。
感谢所有帮助。
