主题中讨论的其他器件:SysConfig、 MSP432E411Y、 UNIFLASH
此时、生成的 PINMUX.c 文件会覆盖 JTAG 端口多路复用器:将它们配置为 GPIO 输入。 这是一项非常好的设备吸布工作!!!
我已经尝试强制分配 GPIO 引脚映射、然后将其从 GPIO 端口分配中移除、但生成的代码仍然会将 JTAG 引脚重置为输入。
在 PINMUX 或 SysConfig 中是否有任何方法强制将 JTAG 引脚(GPIO2、3、4、5)分配为 JTAG? 否则、如果没有、如何将引脚多路复用器配置为"单独保留 JTAG"?
垫
