[参考译文] TM4C1294NCPDT:TCP 中断
Guru**** 2611705 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1032604/tm4c1294ncpdt-tcp-interrupt
器件型号:TM4C1294NCPDT
我正在使用 NDK 开发 RTOS 软件。 我使用了提供的示例 tcpecho。
为了解锁信号量、我希望在接收到一个帧时中断。
您是否有一个在接收帧时产生中断的示例?
提前感谢。
Christophe G
     抱歉、我们没有这样的示例。 虽然我不是 TI-RTOS 专家,但我可以想到的一个想法是,当 您在 tcpWorker 中接收数据时,根据您的要求条件生成 Semaphore_post(),如 tcpecho 示例所示。
