[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT 如何连接 MDC/MDIO 线路
Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, TM4C1292NCPDT
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/981500/tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt-how-to-connect-mdc-mdio-lines
器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件: TM4C1292NCPDT
借助 TM4C1294NCPDT、我希望使用 MDC、MDIO 线路管理/控制外部 phy。
为此、我可以使用任何 i2c 线路吗? 还是有任何专用引脚可用于 MDC/MDIO 接口?
要求仅控制 MDC、MDIO 线路(用于读取/写入外部 phy 的寄存器)。
    您好 Guru、
    至于使用 I2C 进行 MDC/MDIO 控制的直接问题、我可以从中看到这是不可能的。 您需要一个专用接口来处理时序和数据包要求。
    但是、我不理解这一请求的整体... TM4C1294NCPDT 具有 集成的以太网 MAC + PHY。 如果您使用此 MCU、则无需外部 PHY。 因此、我认为您的问题得到了解决、您只需创建与以太网插孔的硬件连接、而无需在 PCB 上使用额外的 PHY 芯片。
    您好 Ralph Jacobi、
    是的、TM4C1294NCPDT 中有集成的 ETH。  我们为此使用以太网。
    除此之外、我们还需要通过 MDC、MDIO 线路控制外部 MAC。
    为此、TM4C1294NCPDT 是否有任何配置? 如果没有、如何使用 TM4C129NCPDT 处理外部 MDC、MDIO 线路?
    您好 Guru、
    对于 TM4C1294NCPDT、没有支持外部 MDC 和 MDIO 的配置。 这是因为集成的以太网 MAC + PHY 是如何通过以太网与该器件连接的。
    对于某些其他 TM4C 器   件、例如 TM4C1292NCPDT、仅集成了以太网 MAC、在这些情况下、以太网 PHY 可连接到 MII 或 RMII 接口、该接口将通过 EN0MDC 和 EN0MDIO 信号支持 MDC/MDIO。
