[参考译文] BOOSTXL-EDUMKII:电路板脉冲并导致 CCS 无法编译
Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-EDUMKII, MSP-EXP430FR6989, MSP-FET, MSP-EXP430FR5994, MSP430FR6989
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/950899/boostxl-edumkii-board-pulsing-and-causing-ccs-to-not-compile
器件型号:BOOSTXL-EDUMKII
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR6989MSP-FET430UIFMSP-FETMSP-EXP430FR5994MSP430FR6989
我将 MSP-EXP430FR6989与 BOOSTXL-EDUMKII 搭配使用、共同打造 My Microcontrollers 课程。
我认为 问题是 BOOSTXL-EDUMKII、这 是 由 BOOSTXL-EDUMKII 的行为引起的、无论编译的代码或与其通信的代码如何。
无论 运行代码如何 、当连接到 MSP-EXP430FR6989时、BOOSTXL-EDUMKII 都会向 LCD 屏幕、蜂鸣器、RGB LED 和绿色3V3 PWG LED 发出脉冲。 (图2和3)
它还导致 MSP-EXP430FR698s 的 LED102 (绿色顶灯) 在 eZ-FET 上关闭。 (无论编译的代码如何、都附加时的图像2&3)(未附加且编译代码时的图像1)
在尝试编译任何附加了 BOOSTXL-EDUMKII 的代码时、会显示错误消息
初始化仿真器时出错:
MSP430调试接口(MSP-FET430UIF / MSP-FET / eZ-FET)需要固件更新。 单击"Update"按钮更新固件并启动调试会话(这可能需要几个更新步骤)。
更新或重新发送时、编译器会重新发送相同的错误
当忽略时、将显示一个新的错误
初始化仿真器时出错:
无法设置设备 Vcc。
我还尝试使用项目清理命令:BOOSTXL-EDUMKII 和 MSP-EXP430FR6989 和 MSP-EXP430FR6989、仅 CCS 本身没有结果。
我想指出的是、当我第一次附加 MSP-EXP430FR6989时就出现了这个问题、并且代码没有编译。
我插入了连接 BOOSTXL-EDUMKII 和 MSP-EXP430FR6989的计算机电缆、而不是将电缆插入 MSP-EXP430FR6989。
另一件事是、这是一个班级、没有其他学生向他们报告过这个问题。
这进一步促使我相信这可能是我的 BOOSTXL-EDUMKII 上的硬件问题、而不是兼容性问题或代码问题。
如果能提供任何见解或建议来解决这一问题、我将不胜感激。
    1. 是否可以将 BOOSTXL-EDUMKII 插入 另一个 LaunchPad?
    2.由于我检查 SBW 引脚是否不会连接 到 BOOSTXL-EDUMKII、因此它不应影响编程。
    另一个原因是 BOOSTXL-EDUMKII 上的 LCD 和 LED 只能通过 FR5989上的引脚启用。
    4. BOOSTXL-EDUMKIII 上唯一能想到的会影响性能的因素是电路板短缺。 我想您可以通过移除跳线来测试电流消耗。
    您好、很抱歉、我不得不等到实验室打开才能使用他们的备用设备。
    1) 1)当插入另一个板时、BOOSTXL-EDUMKII 存在相同的问题、 并且当使用不同的 BOOSTXL-EDUMKII 时、它工作正常。
    这意味着问题实际上与 BOOSTXL-EDUMKII 有关。
    2/3)我认为、为了防止损坏、某些集成的安全特性可能会终止 MSP-EXP430FR6989和计算机终端之间的连接。
    4) 4)由于我没有技术经验、时间和信心来正确诊断和修复电路板(我刚开始了解 BOOSTXL-EDUMKII、每周都有新的实验室)、我是否可以更换电路板?
    感谢您在这一问题上的支持和见解、
    Michael R.
    我想您可以在以下网站中找到帮助:
    您可以拨打电话。 因为这不是技术问题。 我将关闭此主题。
    伊斯天
    我遇到同样的问题、但我使用的是 MSP-EXP430FR5994。 您是否曾发现问题是什么?
    遗憾的是、我的电路板开箱即用。 由于我没有时间、经验或设备来正确诊断电路板、我无法确定原因。
    我最终得到了一个替换板、它工作正常。
    我听说另一位学生将其电路板插入 MSP430FR6989 (已经插入)、可见烟雾、但问题确实相同。
    因此、如果不进行正确的诊断、我的最佳猜测是 BOOSTXL-EDUMKII 中可能存在短路或保险丝熔断。
