[参考译文] TMS570LC4357:具有 ECC 的 EEPROM 的 MPU 设置
Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/951278/tms570lc4357-mpu-settings-for-eeprom-with-ecc
器件型号:TMS570LC4357
我正在使用 TMS570LC4357上的 EEPROM 存储非易失性数据(0xF0000000 - 0xF047FFFF)。 我想让这个闪存区域成为只读且可缓存的区域。 但是、当 MPU 中的存储器类型设置为正常写入时、读取 EEPROM 时会出现 ECC 错误。 当内存设置为正常的不可高速缓存时、不会发生这种情况。 导致 ECC 错误的地址已计算有效 ECC、但其周围的存储器尚未初始化。 是否可以在没有 ECC 错误的情况下使该 EEPROM 存储器可高速缓存?
    您好、Portia、
    我认为 MPU 设置不应影响 使用 FEE 驱动器的 FEE 操作(读取/写入/擦除)。
