[参考译文] TM4C1290NCPDT:UDMA 的回绕
Guru**** 2943400 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/863862/tm4c1290ncpdt-wrap-around-for-udma
器件型号:TM4C1290NCPDT
您好、香榭丽舍
您是否愿意建议 TM4C1290 UDMA 是否支持环绕功能? 谢谢!
Linda
    您好 Linda、
    UDMA 不能、您需要在应用端处理它。
    一种方法是使用 uDMA 乒乓模式和循环缓冲器。 在这种情况下、您需要为缓冲器的每个点配置主通道和辅助通道、以达到起始地址。
    另一种更好的处理方法是使用乒乓模式、让主通道填充缓冲器的前半部分、让次级通道填充缓冲器的后半部分。
    应使用 uDMA 中断来处理两个传输结构之间的切换。
    您好 Ralph、
    很明显。 感谢你的善意帮助。
    Linda
