[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:NOR 闪存和 CAN 支持
Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, ISO1050
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/819733/ccs-tm4c1294ncpdt-nor-flash-and-can-support
器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件: ISO1050
工具/软件:Code Composer Studio
我们计划 在定制设计中使用 TM4C1294NCPDT。 是否有人可以确认以下内容:
1) 1) TM4C1294NCPDT 是否支持集成基于 SPI 的 NOR 闪存和基于 QSPI 的 NOR 闪存? 可支持的最大时钟速度是多少?我们是否有 SPI/QSPI 的驱动程序支持?
2) 2) TM4C1294NCPDT 是否能够从闪存或通过 CAN/EtherNet/RS485进行 OTA 自更新?
3) 3)是否 有任何使用 TM4C1294NCPDT 的隔离式 CAN 接口参考设计?
    [引用 USER="SRC]1) TM4C1294NCPDT 是否 支持集成基于 SPI 的 NOR 闪存和基于 QSPI 的 NOR 闪存? 可以支持的最大时钟速度是多少?我们是否有 SPI/QSPI 的驱动程序支持?
    有一个 TI 设计示例、其中包括在  60MHz、最大 QSSI 频率下将 QSSI 用于 MX66L51235F (512MB Macronix 四通道 SPI 串行闪存)。
    http://www.ti.com/tool/TIDM-TM4C129SDRAMNVM
    [引用 USER="SRC]2) TM4C1294NCPDT 是否能够从闪存或通过 CAN/EtherNet/RS485进行 OTA 自更新?[/quot]
    有一个基于 ROM 的引导加载程序、可通过 UART 或以太网(也适用于 I2C 或 SPI)执行更新。 对于这些外设和 CAN、有代码可用于基于闪存的引导加载程序。 (如果 需要定制、则提供基于闪存的引导加载程序。)
    [引用 USER="SRC]3) 是否有任何使用 TM4C1294NCPDT 的隔离式 CAN 接口参考设计?[/quot]
    CAN 和简单示例有软件库例程。  ISO1050隔离式 CAN 收发器的评估模块可与 EK-TM4C1294NXL Launchpad 配合使用、但它不是插件式 Booster Pack。 它需要使用跳线进行连接。
    http://www.ti.com/tool/iso1050evm?jktype=tools_software
