[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:无法对某些定制板进行编程
Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, UNIFLASH, SEGGER
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/649834/ccs-tm4c1294ncpdt-unable-to-program-some-custom-boards
器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHSEGGERTM4C123
工具/软件:Code Composer Studio
我有50块板、 TM4C1294NCPDT 已启动、运行频率为24MHz。 在10个电路板上、JTAG 将无法工作、设置相同、如果我将 JTAG 插入"正常"电路板、设置相同、硬件相同、会话相同、则编程正常。 我们没有在任何电路板上放置 RBIAS 电阻器、同样有40个将通过 JTAG 进行连接和编程。
我即将制造一个生产数量、必须解决这个问题。
RBIAS 和 JTAG 发布:
e2e.ti.com/.../587050
我使用的是 Launchpad 评估板或 XDS100v2、两者都可以正常工作、并且多次在正常电路板上工作。 我已经尝试过 Uniflash 和 LMFlash、两者都起作用。 我使用了2块电路板、放入 RBIAS、但仍然得到相同的误差。 我尝试并完成解锁;仍然死机。
如果尝试使用 RBIAS 对 UP 进行编程、是否进行了油炸?
Uniflash 的输出:
    是的、我记得对 RBIAS 的实验、我的问题是 RST 引脚的引脚70上拉。
    [引用 USER="CB1_MOBILE"]
    Bob -最近(今天甚至几次)有报告说、 "成功完成 JTAG 扫描测试"-然后(几乎立即)说了可怕的 "连接失败!"
    这两个条件都可以证明是真的吗?
    [/报价]
    您好 CB1、
    是的、两个条件都可以为真。 JTAG 扫描测试验证扫描控制器是否可以通过器件上的 JTAG 电路成功扫描数据、但不保证器件中的 JTAG 电路能够成功停止并读取 Cortex M4的状态。 此测试所做的是消除外部扫描路径、因为外部扫描路径可能是问题的根源。
