[参考译文] TM4C1294NCPDT:R50在 launchpad 中的用途是什么?
Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/927082/tm4c1294ncpdt-what-is-the-purpose-of-r50-in-launchpad
器件型号:TM4C1294NCPDT
我将查看以下原理图:
https://www.ti.com/lit/ug/spmu365c/spmu365c.pdf?ts=1595970961677&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FEK-TM4C1294XL
R50 (2k 电阻器)与振荡器路径 OSC1串联的用途是什么?  这是否应该是定制设计的标准组成部分?
    Robbie 你好!
    我将使用 R49作为示例、因为它适用于 LaunchPad 内核上的 TM4C1294NCPDT、而 R50适用于 ICDI MCU。
    对于 R49、它是根据我们使用该特定25MHz 晶体的指南提供的、该指南可在器件数据表的第1841页上找到: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tm4c1294ncpdt.pdf
    晶体参数表会通知我们为器件验证的每个晶体的外部电容和串联电阻。
    您需要检查您使用的晶体是否需要电阻器以及所需的值。
