Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507
我需要将值(恒定)存储到仍将保留在存储器中的闪存中。 我查看了数据表、发现数据可以保存到银行中。
我没有发现如何向银行写入数据(任何示例等)
感谢您提供任何建议和建议。
1月
感谢您提供任何建议和建议。
1月
您好、Dylan
对于 MSPM0G、我有该数据表 www.ti.com/.../slau846a.pdf MSPM0G=1730689901918。 我想适用于我的 MSPM0G3507。
我还有此数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/mspm0g3507-q1.pdf?ts = 1730707254016&ref_url=https://253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FMSPM0G3507-Q1 、该页面上有指向先前数据表的链接。
我认为 MSPM0G3507具有组2。 如果我错了、请告诉我。
谢谢你
您好、Jan:
您链接的第一个文档是技术参考手册、而不是数据表。 技术参考手册适用于所有 MSPM0G 器件、而不仅仅是 G3507。
您链接的第二个文档是 MSPM0G3507符合汽车标准版本的数据表、该版本具有与任何其他 MSPM0G3507相同的存储器映射、因此您可以使用此数据表。 如果您看一下8.8节、就会发现我们指定器件具有单个闪存组。
简而言之、没有、MSPM0G3507只有一个存储体 BANK0。
