[参考译文] TAS2780:如何在 PPC3中转储/生成寄存器配置文件
Guru**** 3003130 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2780
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1067649/tas2780-how-to-dump-generate-registers-config-file-in-ppc3
部件号:TAS2780
我已使用 PPC3软件调整主板的 TAS2780参数(不是 TAS2780 EVM)。
但在 PPC3中,我找不到将 i2c 寄存器转储到文件的方法。 我该怎么做?
谢谢你。
    您好,Marcs,
    请告诉我您正在使用的 PPC3的版本号吗? 这将有助于生成寄存器转储所需的步骤。
    此致,
    阿蒂克
    您好,Atiq,
    感谢你的回复。 请查看以下信息。
    您好,Marcs,
    您可以使用 TAS2780 PPC3 GUI 的“导出所有寄存器”选项生成包含设备寄存器内容的 csv 文件。
