[参考译文] TLV320AIC3100:TLV320AIC3100音频编解码器中的回放速度问题
Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1022585/tlv320aic3100-playback-speed-issue-in-tlv320aic3100-audio-codec
器件型号:TLV320AIC3100
目前、我们还面临着与播放速度相关的其他问题。
问题说明 :  TLV320AIC31xx 的播放速度  是预期速度的一半。 我们希望它以1倍的速度运行、但播放速度以0.5倍的速度运行。
我已在 DTS 文件中将频率更改为高达时钟频率=<19200000>、但问题 尚未解决。 只有我们在 TLV320AIC31xx 音频编解码器中遇到了问题、我也尝试过 wm9860、一切都正常。
因此、我需要您的支持来解决 TLV320AIC31xx 驱动程序级别的播放设置问题。
Ravi V
    是的、Sanjay、我使用了"aplay -v LRMonoPhase4.wav"。
    但是、速度问题仍然相同。
    请查找日志
    root@b2qt-nitrogen8m:~ aplay -v LRMonoPhase4.wav
    播放波'LRMonoPhase4.wav':有符号16位小端序、速率48000Hz、立体声
    插头 PCM:速率转换 PCM (44100、sformat=S16_LE)
    转换器:线性内插
    协议版本:10002
    其设置为:
    流:播放
    访问:rw_interleaved
    格式:S16_LE
    子格式:标准
    频道:2.
    价格:48000
    精确比率:48000(48000/1)
    msbits:16.
    Buffer_size:5760
    Period_size:1920
    Period_Time:40000
    tstamp_mode:无
    tstamp_type:单调
    Period_step:1.
    AVALE_MIN:1920
    Period_event:0
    START_THRESHOLD:5760
    STOP_THRESHOLD:5760
    Silence_threshold:0
    Silence_size:0
    边界:6485183463413514240
    受控:直接流混合 PCM
    其设置为:
    流:播放
    访问:MMAP_Interleaved
    格式:S16_LE
    子格式:标准
    频道:2.
    价格:44100
    确切价格: 44100(44100/1)
    msbits:16.
    Buffer_size:5292
    Period_size:1764
    Period_Time:40000
    tstamp_mode:无
    tstamp_type:单调
    Period_step:1.
    AVAIL_MIN:1764
    Period_event:0
    START_THRESHOLD:5292
    STOP_THRESHOLD:5292
    Silence_threshold:0
    Silence_size:0
    边界:5958262307011166208
    硬件 PCM 卡0 "TI-TLV320AIC31xx-Card"器件0子器件0
    其设置为:
    流:播放
    访问:MMAP_Interleaved
    请告诉我接下来要做的更改。
    Ravi V
    您好、Sanjay、
    我也尝试使用 aplay 命令、但仍然看到同样的问题、
    请找到相同的日志文件。
    转换器:线性内插
    协议版本:10002
    其设置为:
    流:播放
    访问:rw_interleaved
    格式:S16_LE
    子格式:标准
    频道:2.
    价格:48000
    精确比率:48000(48000/1)
    msbits:16.
    Buffer_size:5760
    Period_size:1920
    Period_Time:40000
    tstamp_mode:无
    tstamp_type:单调
    Period_step:1.
    AVALE_MIN:1920
    Period_event:0
    STOP_THRESHOLD:5760
    Silence_threshold:0
    Silence_size:0
    受控:直接流混合 PCM
    其设置为:
    流:播放
    访问:MMAP_Interleaved
    格式:S16_LE
    子格式:标准
    频道:2.
    价格:44100
    msbits:16.
    Buffer_size:5292
    Period_size:1764
    Period_Time:40000
    tstamp_mode:无
    tstamp_type:单调
    Period_step:1.
    AVAIL_MIN:1764
    Period_event:0
    STOP_THRESHOLD:5292
    Silence_threshold:0
    Silence_size:0
    其设置为:
    流:播放
    访问:MMAP_Interleaved
    格式:S16_LE
    子格式:标准
    频道:2.
    价格:44100
    msbits:16.
    Buffer_size:5292
    Period_size:1764
    Period_Time:40000
    tstamp_mode:启用
    tstamp_type:单调
    Period_step:1.
    AVAIL_MIN:1764
    Period_event:0
    START_THRESHOLD:1.
    STOP_THRESHOLD:5958262307011166208
    Silence_threshold:0
    Silence_size:5958262307011166208
    appl_ptr:0
    HW_PTR:0
    Ravi V
    您好、Sanjay、
    我已经尝试过、但仍然存在相同的问题。
    Ravi V
    您能否在 init 命令之后和运行后命令(i2cdump)获取寄存器转储。 然后对转储输出执行 DIFF 以查看是否有任何寄存器发生更改。 显然、寄存器未正确编程。 基本上、我们需要确定 DTS 条目或其他一些配置是否会阻止正确配置寄存器。
    您好、Sanjay、
      寄存器0x06、0x07、0x08、0x12、0x13几乎没有变化、 0x1E 寄存器。
    播放命令之前
    root@b2qt-nitrogen8m:~# i2cdump -y -f 3 0x18
    未指定大小(使用字节数据访问)
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f 0123456789abcdef
    00:00 00 01 66 00 91 04 00 00 00 81 00 80 80。。。
    10:08 00 81 80 04 00 00 01 0c 00 81 00????? ...??...
    20:00 00 00 80 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00……?………………………………
    30:00 00 00 02 32 12 03 02 02 11 00 01 04 00 14……?2???????? ???
    40:0C 00 00 6F 38 00 00 00 00 00 00 10 D8 7e E3 ?...o8… ???~?
    50:00 00 80 00 00 00 00 00 7f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00...? ?。
    60:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70:00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00… ?.........
    80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    执行 Play 命令后
    未指定大小(使用字节数据访问)
    00:00 00 01 66 03 91 07 14 90 00 88 82 00 80。?f???????? ????
    10:08 00 88 82 80 04 00 00 01 0c 00 88 00????? ...??...
    20:00 00 00 80 98 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00……………………………………………
    30:00 00 00 02 32 12 02 02 02 02 11 10 00 01 04 00 94……?2??????? ???
    40:00 00 00 00 6F 38 00 00 00 00 00 00 10 D8 7e e3... o8… ???~?
    请建议我必须做什么改变。
    Ravi
    我记得您在执行 init 和 Play 命令后向我发送了的寄存器转储。 但出于某种原因、我在这个线程上看不到它们。
    很抱歉,您能重新发帖。
    您好、Sanjay、
    播放命令之前
    未指定大小(使用字节数据访问)
    执行 Play 命令后
    未指定大小(使用字节数据访问)
    请建议我必须做什么改变。
    Ravi
    您好、Sanjay、
    我希望您收到转储消息。
    请向我提供解决问题的建议。
    Ravi V
    您好、Sanjay、
    温和的余数,你能给我解决办法吗?
    Ravi V
    您好、Sanjay、
    请回复。
    Ravi V
    您好、Sanjay、
    我知道您很忙、能否为我提供解决方案来解决回放问题。
    Ravi V
    尊敬的 Ravi:
    我对延迟回复表示歉意。
    我正在尝试为您的芯片确定时序。 您是否碰巧知道施加到芯片上的 MCLK 波形的频率。 我记得你以前测量过它、但现在我在线程中看不到它
    您能否在应用 aplay 命令后检查此时钟是否发生变化
    您好、Sanjay、
    我已经测量了 MCLK 的频率,它显示在播放前后为零(aplay -v LRMonoPhase4.wav ) 命令。
    此外、我还测量了以下 clk、值为 WCLK 为19.80KHz、BCLK 为633.3KHz。 这已经被捕获、您知道了这一点。
    那么、请告诉我接下来做了什么修改。
    Ravi V
    我已经查看了命令执行前后的两个文件。 我注意到寄存器0x1B 设置器件以将 WCLK 和 BCLK 作为输出。 这是在主模式下完成的。 但要使主模式正常工作、需要
    外部时钟输入 MCLK。
    根据您的观察结果、我发现没有外部 MCLK 进入。
    我觉得 音频源的 I2S 连接有一些设置需要正确设置。 为了使48K 正常工作 、需要从源中生成以下任何时钟值。
    例如、6.144MHz 可能是 MCLK 的一个选项。
    请在您的电路板内查找 MCLK 产生的引脚。 这也许会帮助您找到如何在固件中进行设置
    我的经验主要集中在硬件方面、我可以帮助您解决硬件问题和编解码器 I2C 设置。 我不是 Linux 领域的专家。
    您好、Sanjay、
    如果我想为 MCLK 提供外部时钟、这意味着我必须做什么更改。
    以及为解决该问题、我应给 MCLK 提供多少频率。
    此外、您能否检查原理图并告诉我是否有任何更正?
    请做不必要的事。
    Ravi V
    您可以在从模式下设置器件。 在这里、我们从 I2S 源提供 BCLK、LRCLK 和 Din。
    音频源可以是48kHz、16位 I2S 音频。 源应给出48kHz 的 LRCLK 和 buck=48k*32=1.53MHZ。
    应使用 CRO 进行检查。
    您可以在 I2C 上加载以下脚本。 器件地址为0x30。
    声音应该出现在 D 类输出上。
    请告诉我它是否起作用。
    e2e.ti.com/.../AUDIO_5F00_CODE.txt
    您好、Sanjay、
    我有一些更新:我获得的音频.wav 文件更好、但不准确。
    我已经根据 上述 PLL 示例更新了这些值 、并使用0x0B 和0x0c 优化值
    从内核级别、我能够设置0x0B = 1和0x0c = 8寄存器值。 此外、在播放 BCLK=1.28MHz、WCLK=40KHz、MCLK:nA 期间、我将获得以下频率
    /* 44.1k 速率*/
    {12000000、44100、7、0560、128、 1、8、128、8、2}、
    {12000000、44100、8、0560、128、 1、8、128、6、3}、
    {12500000、44100、7、2253、128、 8、2、128、8、2}、
    /* 48K 速率*/
    {12000000、48000、8、1680、128、 1、8、128、8、2}、
    {12000000、48000、7、1680、96、 1、8、96、5、4}、
    {12500000、48000、7、8643、128、 8、2、128、8、2}、
    问题是如何确认这是标准的1x 速度?
    注:
    我们可以通过 i2cset 命令执行上述脚本、而不是从脚本执行。
    请帮我更新 tlv320aic31xx.c 中的设置、可以进行更新。
    Ravi V
    您好、Sanjay、
    基于上述0x0B 和0x0c 设置、仍然观察到0.10x 速度差值。 但是,我无法调整0.10x 的比率,我不知道 谁会阻止这一问题。
    可以帮我解决这个问题吗?
    Regads
    Ravi V
    我发送的 I2C 设置 是为了将器件配置为具有48kHz 输入的从模式。
    LRCK 和 BCK 是编解码器芯片的输入,我们可以 将设置保留在芯片中,就像我发送的一样。 PLL 应正确设置为48kHz
    这意味着音频源(正在获取48K 文件并生成数据的音频处理器)应设置为组成48K 的 LRCLK 和1.53MHz 的 BCLK。
    您必须找到用于调节进入编解码器芯片的 LRCK 和 BCK 频率的代码。 一旦将其设置为48kHz 和1.53Mhz、声音就会很好。
    我尝试通过 i2cset 设置所有寄存器、
    但不幸的是,它没有发挥任何作用。
    请找到 相同的 i2cdump 屏幕截图(它包含第0页和第1页)
    这有2个方面。
    1、设置编码为我发送的 I2C 代码的寄存器。
    2.提供与48K 相对应的正确输入时序,以便 LRCLK=48K 和 BCLK=48K*32被馈入芯片。 您需要在源(而不是编解码器)中找到可以执行此操作的设置。
