https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/991209/tpa3110d2-q1-clear-the-dc-detect
器件型号:TPA3110D2-Q1您好,团队
我的客户在其项目中使用 TPA3110D2-Q1。 当触发直流检测故障时、 必须通过循环 PVCC 来复位故障 、如数据表所示。
但对于汽车应用、PVCC 始终定期通电、因此、如果发生直流保护、则需要打开机器以重新插电以恢复。 这显然是不能接受的。
数据表显示、通过将 FAULT 引脚连接到 SD 引脚、可将短路故障设置为自动恢复、但这对于直流检测故障不有用。
也许我误解了它。 请帮您对这个问题发表一些意见吗?
提前感谢您!
Ivy
