主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3104您好、支持团队
客户正在使用以下产品。
NAU8401YG (努沃顿)
由于交货问题、我们迫切需要更换产品。
基本上、我正在寻找一款能够实现引脚对引脚的产品。
如果产品具有相同的功能、并且不是引脚对引脚、请推荐它。
mj
您好、支持团队
客户正在使用以下产品。
NAU8401YG (努沃顿)
由于交货问题、我们迫切需要更换产品。
mj
尊敬的 MJ:
无法找到特定器件以实现精确的引脚对引脚连接、但您可能需要检查其中的一些器件、我筛选了相同数量的 ADC 和 DAC 通道、以及类似的封装: 音频编解码器|产品|音频转换器|德州仪器 TI.com
具体而言、TLV320AIC3104等器件在功能方面可能非常匹配。
-Ivan Salazar
应用工程师-低功耗音频和传动器
