主题中讨论的其他器件:ADC6140EVM-PDK、 PCM1865、 OPA1664、 OPA1654、 OPA1604、 OPA1612、 OPA1656、 OPA1692、 PGA2500、 PGA2505
有关 TLV320ADC6140和 ADC6140EVM-PDK 的几个问题。
我目前正在使用2个 PCM1865来捕获8个麦克风信号。 TLV320ADC6140是否被视为升级? 我对 DRE 不感兴趣、因为它会影响阵列性能和声音定位、因此 PCM1865的最大 DR 似乎为110dB、 而 TLV320ADC6140为113dB。 此外、TLV320ADC6140还可支持32位输出等。 是否有任何有关 PCM1865是否为 NRFND 并将被 TLV320ADC6140取代的进一步评论?
2.我在2 x PCM1865设置中未使用 TDM 模式。 CH1-2→DOut1和 CH3-4→DOut2 (GPIO 设置与此类似)。 因此、每个 PCM1865有2条独立的 I2S 线路、每个线路具有2个通道。 ADC6140EVM-PDK 是否可以这样设置进行测试? 我只看到提及 TDM。 我想使用2个 TLV320ADC6140来支持8个32位/192kHz 模拟麦克风 、正如我之前在每个芯片上使用2个 DOUT 的 PCM1865中所做的那样。 有任何问题吗?
欢迎就从 PCM1865迁移到 ADC6140EVM-PDK 发表任何其他意见(优缺点)。 谢谢!!
