[参考译文] 编译器/CC2541:ADC 读取和电池百分比
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541, BLE-STACK
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/940366/compiler-cc2541-adc-read-and-battery-percentage
器件型号:CC2541
Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK
工具/软件:TI C/C++编译器
uint16 adc=0;
P0SEL = 0x00;
P0DIR = 0x00;
P0INP = 0xFF;
APCFG = 0xC0;
ADC = HalAdcRead (HAL_ADC_CHN_VDD3、HAL_ADC_Resolution_12);//P0.7
printf ("adc:%d\n"、adc);
我将获取输出为
ADC:4.
ADC:3.
ADC:2.
ADC:1.
    您是指固件或应用程序中的?
    我需要的是、我要将电池值存储在变量中、并将该变量值通知到特定 UUID。
    Yatin Baluja
    我的意思是您可以在固件中执行此操作,因为它是固件端通知应用程序。
    尊敬的
    我现在得到的是 ADC 值、但这些值存在波动。 例如、电池为3.5V、我得到的值是
    2670、2876、2900、2600、2630等类似产品。 我的意思是有一点变化是可以接受的、但这种大波动是不正确的、尤其是当我需要在应用中通知 ADC 值时
    有什么建议吗?
    Yatin Baluja
    您是否确定 ADC 引脚上的输入电压稳定? 也许您可以获得10个样本、不包括那些具有较大差异的样本、并将其作为 ADC 读数进行平均值计算。 顺便说一下、您如何解决之前的 ADC 读数问题?
    是的、我检查了电压、它是2.83v、相当稳定。 我不使用 TI 提供的 ADC 的内部 API。 我由基准和12位通道创建、并相应地设置 PIN。
    如何继续:
    获取10个样本、不包括具有较大差异的样本、并进行平均值计算 ADC 读数。
    我将如何在代码中执行此操作。 任何参考或示例??
    Yatin Baluja
    没有这方面的现有示例。 您必须自己实施它。
    尊敬的
    const int sample_count = 10;
    uint16 adc_value;
    for (int sampleIndex = 0;sampleIndex < sample_count;+sampleIndex)
    ADC_Value += Battery ADC_Check ();
    ADC_Value /= SAMPLE_COUNT;
    printf ("ADC 值:%d'\n",adc_value);
    您对平均值有何看法?
    此外、我还有一个问题。 在我使用应用程序连接 CC2541时 CC2541是否可以在单独的器件上扫描或连接任何其他 BLE 应用、因为它目前无法正常工作。
    Yatin Baluja
    亦为
    当我通过蓝牙发送一条命令时、CC2541与应用程序甚至 NRFConnect 断开连接。
    您的代码仅对 ADC 样本求平均值、但不会删除差异较大的样本。 如果您只想求平均值、则代码是可以的。 对于断开连接问题、您发送了什么命令来导致此问题?
     要在代码中添加什么以删除 具有较大变化的样本??
    我将发送单个命令"3"、uint8命令使 LED 闪烁两次。 闪烁之间的延迟为13000毫秒。 LED 闪烁的最小数量在10到15个 LED 之间。
    Yatin
    正如我所回答的那样, 代码中没有用于删除差异较大的样本的样本代码。 您必须自行编写算法。 我不清楚您发送单个命令"3"的含义。 您能详细说明吗?
    好的。 断开连接问题实际上是由于延迟造成的。 顺便说一下、我如何在闪烁之间提供2秒的延迟。 我使用的是 DELAY (2000);但我认为它不起作用
    您可以使用 osal_start_timerEx 创建计划事件来执行此操作。
    您好 、我有两个不同的 LED 闪烁。 第一个 LED 两次、延迟1.5秒。
    第二个 LED 以350ms 的延迟闪烁一次。
    如何继续?
    Yatin Baluja
    您可以尝试使用 API HalLedBlink 来执行 LED 闪烁。
    尊敬的
    我测试了此命令  HalLedBlink (LED、0、110、1750);但 LED 不闪烁
    Yatin Baluja
    您可以将第二个参数(即闪烁次数)设置为0。 它如何闪烁?
    我是否需要初始化某项以激活 HalLedBlink 或添加某项?
    Yatin Baluja
    可以在预定义符号中设置 HAL_LED=true。
    HalLedBlink (LED、1、110、1750);我编辑了之前的代码、 并且在预定义符号 HAL_LED=true 中也存在、但 LED 不闪烁。 甚至我添加了 hal_led.h 文件
    您可以在 hal_board_cfg.h 中设置不同的 LED
    LED 引脚为 P1_6
    #define LED1_BV BV (6)
    #define LED1_SBIT P1_6
    #define LED1_DDR P1DIR
    #define LED1_POLARITY ACTIVE_HIGH
    对吗?
    Yatin Baluja
    如果您的 LED 在 P1.6上处于高电平有效状态、则这些设置是正确的。
    明白了。 它是 Acive_low
    然后、您应该将其设置为低电平有效。
    是的。 明白了! 谢谢
    CC2541中是否有 hal_delay_ms 或 hal_delay_us 等任何函数?
    Yatin Baluja
    您可以在 hal_LCD.c 中使用 HalLCD_HW_WaitU
    尊敬的
    我修复了与 CC2541相关的固件中的所有问题。 还有一个与延迟相关的问题、因为我想让 LED 阵列以0f 1.5秒的延迟闪烁、但对于这一点、我在代码中定义了6秒、那么这些 LED 阵列的闪烁速度非常快、实际上我想让该阵列闪烁两次。 如果我增加延迟以更好地使阵列闪烁、然后在闪烁后、蓝牙将断开连接。 它与 CC2541的时钟速度是否相关?
    对于延迟、我只是使用 DELAY (6000)、因为 OVL_TIMER 事件不起作用。
    Yatin
    延迟(6000)? 这是什么? 您是否自行实现此功能?
    以使 LED 闪烁。 例如
    LED=1;
    延迟(6000);
    LED=0;
    延迟(6000);
    LED 将每6秒闪烁一次。
    延迟函数的内部是什么?
    说明
    暂停程序以指定为参数的时间(以毫秒为单位)。 (每秒有1000毫秒。)
    语法
    delay(ms)
    参数
    ms:暂停的毫秒数。 允许的数据类型: unsigned long
    我在 BLE-CC254x-1.5.1.1中看不到此类 API。 您从何处获得此信息?
    我通常使用 ESP32、NodeMCU 等不同的微控制器、并且我通常使用延迟(毫秒)来执行所需的功能。
    OSAL_START_TIMEREX (task_id、事件名称、事件周期)
    LED=1;
     OSAL_START_TIMEREX (task_id、事件名称、事件周期);
     OSAL_STOP_timerEX (task_id、事件名称);
    LED = 0;
    您是否认为这可以使 LED 阵列闪烁?
    Yatin Baluja
    不、我认为您的代码不起作用。 我无法理解您背后的逻辑。
    我只想让 LED 的阵列闪烁。 我无法使用 HalLedBlink、因为我将 SCL 和 SDA 引脚用于 LED 连接。 如何使阵列闪烁?
    是否有任何方法可以使用 SCL 和 SDA 引脚使阵列闪烁?
    Yatin
    您能否指定您使用的 LED 阵列?
     uint8 i = 0;
    对于(I = 0;I < 5;I++)
    if (dataarr[i]= 1)
    开关(I)
    情况0:
    FIRST_Part (1、0);
    中断;
    案例1:
    second_Part (1、0);
    中断;
    案例2:
    third_Part (1、0);
    中断;
    案例3:
    第四部分(1、0);
    中断;
    案例4:
    第5部分(1、0);
    中断;
    默认值:
    中断;
    否则、如果(dataarr[i]== 2)
    开关(I)
    情况0:
    FIRST_Part (0、1);
    中断;
    案例1:
    second_Part (0、1);
    中断;
    案例2:
    third_Part (0、1);
    中断;
    案例3:
    第四部分(0、1);
    中断;
    案例4:
    第5部分(0、1);
    中断;
    默认值:
    中断;
    延迟(SBP_BBIK_EVT_PERIOD);
    FIRST_Part (0、0);
    second_Part (0、0);
    third_Part (0、0);
    第四部分(0、0);
    第5部分(0、0);
    SBP_BBIK_EVT_PERIOD 现在为6000。
    我无法理解您的意思...
    uint8 dataarr_p[5]
    这是一个阵列、它基本上包含一组 LED
    我想让"uint8 dataarr_p[5]"数组闪烁两次
    您的描述和问题不稳定。 我不知道您的"uint8 dataarr_p[5]是什么、您始终不会直接回答我的问题、例如您使用的 LED 硬件。 如果您的问题如此模糊、我无法通过这种方式为您提供帮助...
    ,我会自己解决这个问题。 但有一个简单的问题。 我有一个具有 CC2541的器件、USB 连接到该器件、我有一个按钮连接到 CC2541的 P0_3引脚。 只要连接 USB、按钮就不起作用、因为我确实执行了 PO_3 =0;当连接 USB 时、这毫无意义。
    是否有解决方案?
    Yatin
    您可以尝试设置 P0DIR |= BV (3)以使 P0.3作为 GPO 来禁用 GPI。
    好的、我会尝试这个。 此外、需要对 LED 闪烁进行澄清的一点是、
    因为我使用的是 HalLedBlink (LED、1、50、3500);
    LED 指示灯亮起约1.5秒、但闪烁的关闭持续时间非常短。 我是说它应该打开1.5秒、关闭1.5秒。
    我是否需要这样做:
    LED=1;
    LED=0;
    或
    HalLedBlink (LED、1、50、3500);将管理闪烁、无需定义 LED=0;和 LED=1;
    Yatin
    HalLedBlink 将管理闪烁、无需定义 LED=0;和 LED=1;
    那么、为什么它在正确的持续时间内打开 LED、但在关闭状态下它不能正常工作。 就像关闭后、此功能会非常快速地打开 LED、它应关闭1.5秒、打开1.5秒
    尝试 HalLedBlink (LED、1、50、3000)。
    使用此 HalLedBlink (LED、1、1500、3000)。 LED 不闪烁、它稳定亮起
    使用此 HalLedBlink (LED、1、50、3500)。 LED 闪烁、但并非我所希望的那样亮起1.5秒、而是熄灭不足1秒。
    我还将分享闪烁的视频。  e2e.ti.com/.../IMG_5F00_6247.mov
    如果您使用 HalLedBlink (LED、5、50、2000)、您会看到什么?
