[参考译文] LMX2582:锁定时间与放大器;射频输出
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582, LMX2594
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/855601/lmx2582-lock-time-rf-output
器件型号:LMX2582
主题中讨论的其他器件: LMX2594
我在我的其中一个设计中使用的是 LMX2582。
我想知道对于两个输出、即通道 A 和 B、在相同的频率和设置下是否具有相同的输出功率级别
两个输出是否同步?
我想实现20us 的快速锁定时间、那么实现这一目标的缺点是什么?
LMX2594能否提供高达20uS 的快速锁定时间?
如果是、则实现该目标的设置和限制是什么?
    Shivakant、您好!
    两个输出是同步的、因为它们来自同一个源。 在相同的输出功率设置下、它们的输出功率可能不完全相同、但彼此非常接近。 这是因为缓冲器在设计上是相同的。
    为了实现20µs μ s 的快速锁定时间、您需要提供一个200MHz 参考时钟。 此外、您需要对数据中提到的几个附加寄存器进行编程、以使 VCO 校准更快地运行。 换句话说、您有更多的寄存器需要写入、并且可能需要更快的 SPI 速率。
    在 LMX2594中、您可以使用全辅助模式来实现快速锁定。 在使用完全辅助模式之前、您需要先执行自动校准以找出三个关键 VCO 参数(VCO_SEL、VCO_CAPCTRL 和 VCO_DACISET)。 我们将在本月发布有关校准和辅助模式操作的应用手册。 请回来查看。
