[参考译文] CDCI6214:EEPROM 和 EEPROM 编程方法
Guru**** 2933740 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/854973/cdci6214-eeprom-and-a-way-to-program-eeprom
器件型号:CDCI6214
CDCI6124支持团队
表16中显示的默认 EEPROM 映像是什么?
我的理解是为将表15中显示的寄存器默认值编程到内部 EEPROM 而生成的文件。  在寄存器提交流程中、映像文件被复制到内部 EEPROM BASD。
1.这种理解是否正确?
2.在输出时钟时可以对寄存器或页进行编程吗?
要将 EEPROM 映像文件编程到器件中、客户认为该文件是在他们发出 fatry 命令时编程的。
3.您能否提供流程图、示例代码等以确保编程安全和正确?
TAMIO
    您好、Tamio、
    您可以参考表75中显示的 EEPROM 映射来了解表16的含义。
    是的、您的理解是正确的。 这是对 EEPROM 进行编程的一种方法。
    8.4.2中介绍了 EEPROM 编程指令。
    随附的是我们在 Ticspro 中使用的代码。 搜索"eediceDirect"和"eereaddirect"。
    e2e.ti.com/.../CDCE6214_5F00_extra.zip
    Hao
    您好、Hao、
    TAMIO
